주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement
필요한 것
    1. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement, Display Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement, Display Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement, Display Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Find the tab at the bottom covering the battery compartment.
      • Pull back the tab to reveal the battery compartment.
      댓글 쓰기
    2. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To remove the battery from the device, pull back the tab holding it in place and then remove the battery.
      댓글 쓰기
    3. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Open up the display screen.
      • Remove the tab covering the battery compartment using a pair of tweezers.
      댓글 쓰기
    4. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a #00 screwdriver to remove all six 4 mm screws from the side of the device.
      댓글 쓰기
    5. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • To remove the side face of the device, you can use a plastic pick to gently pry it off. Be careful while doing so to avoid potential device damage.
      댓글 쓰기
    6. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully open the side face. Keep the side face close to the body of the device to avoid pulling on the white wires.
      댓글 쓰기
    7. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • To remove the side face completely, locate the big white connector.
      • Lift the grey lip using tweezers. Then, carefully take out the white connector.
      댓글 쓰기
    8. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Set the device down with the screen facing towards you.
      • Remove the four 4mm silver screws from the back of the side face.
      댓글 쓰기
    9. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use tweezers to remove the small shiny black plastic corner piece from the side.
      댓글 쓰기
    10. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Twist the screen to the side to reveal two black 4mm screws.
      • Remove screws from both sides of the screen.
      댓글 쓰기
    11. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a plastic pick to pry off the backside of the screen.
      댓글 쓰기
    12. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use tweezers to open the gray lip of the large white connector and carefully remove it.
      댓글 쓰기
    13. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Find two 4mm silver screws at the base of the screen and remove them.
      댓글 쓰기
    14. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To remove the gold transparent connector, gently flip open the grey lip using tweezers.
      댓글 쓰기
    15. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the two 4mm black screw on top of the display screen and remove them.
      댓글 쓰기
    16. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove green board carefully.
      댓글 쓰기
    17. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently remove the white display screen with your hands.
      댓글 쓰기
    18. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully insert the replacement screen.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Danielle Hadaway
회원 가입일: 03/31/16
255 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 639
