주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Delphi MyFi XM2GO 빠른 안테나 연결 확인
필요한 것
    1. Delphi MyFi XM2GO 빠른 안테나 연결 확인, 배터리 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Delphi MyFi XM2GO 빠른 안테나 연결 확인, 배터리 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Delphi MyFi XM2GO 빠른 안테나 연결 확인, 배터리 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기 상단에 있는 큰 버튼을 찾으세요.
      • 버튼을 아래로 누르고 윗면 덮개를 버튼 반대 방향으로 밀어 분리하세요.
      • 배터리 분리 탭이 위로 튀어나올 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Delphi MyFi XM2GO 빠른 안테나 연결 확인, 배터리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Delphi MyFi XM2GO 빠른 안테나 연결 확인, 배터리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Delphi MyFi XM2GO 빠른 안테나 연결 확인, 배터리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 빨간색 당김 탭을 잡고 아래로 당겨 걸쇠를 잠금 해제하세요.
      • 배터리를 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Delphi MyFi XM2GO 빠른 안테나 연결 확인, Delphi MyFi XM2GO 빠른 안테나 연결 확인: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 아래에는 빨간색으로 표시된 자기장 매트가 있으며, 이 매트는 배터리로 인한 XM 위성 안테나 수신 간섭을 차단하는 역할을 합니다.
      • 이 매트는 스티커처럼 기기 뒷면에 부착되어 있으며 제거할 수 있습니다.
      • 주의: 이 자기장 차폐막 없이 기기를 작동하지 마세요.
      댓글 쓰기
    2. Delphi MyFi XM2GO 빠른 안테나 연결 확인: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Delphi MyFi XM2GO 빠른 안테나 연결 확인: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Delphi MyFi XM2GO 빠른 안테나 연결 확인: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마그네틱 매트 왼쪽 하단 모서리를 들어 올리면 U.FL 안테나 커넥터가 나타납니다. 스퍼저나 손톱을 사용하여 모서리를 들어 올릴 수 있습니다.
      • 이러한 U.FL 안테나 커넥터는 대부분의 휴대용 기기 및 Wi-Fi 카드에서 표준으로 사용됩니다. 사용 중에 분리될 수 있으므로, 수신이 되지 않는 경우 확인이 필요할 수 있습니다.
      • 모서리를 들어 올리고 PCB로 연결되는 두 개의 커넥터를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    3. Delphi MyFi XM2GO 빠른 안테나 연결 확인: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Delphi MyFi XM2GO 빠른 안테나 연결 확인: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 커넥터 두 개는 PCB에 단단히 부착되어야 합니다. 커넥터를 꾹 눌러 제대로 연결되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. Delphi MyFi XM2GO 빠른 안테나 연결 확인: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Delphi MyFi XM2GO 빠른 안테나 연결 확인: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Delphi MyFi XM2GO 빠른 안테나 연결 확인: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오른쪽 상단 모서리에 있는 마그네틱 매트를 들어 올리면 3단계와 마찬가지로 다른 U.FL 커넥터를 확인할 수 있습니다.
      • 커넥터를 확인한 후에는 매트를 다시 눌러 고정할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Delphi MyFi XM2GO 빠른 안테나 연결 확인: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 사진에서 볼 수 있듯이 U.FL 커넥터를 아래로 눌러 확실하게 연결되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Scott Byer
회원 가입일: 03/09/12
88 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 회원
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 회원들
안내서 108개를 작성함
1가이드 댓글
la radio sigue sin funcionar
luis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 82
전체 시간: 3,559
