주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull
필요한 것
    1. Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull, Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull, Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull, Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Grab your zipper pull.
      • Thread the cord of the zipper pull through the hole on the slider where the pull used to be.
      댓글 쓰기
    2. Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Make a loop with the cord that has passed through the hole.
      • Feed the rubber end through the loop.
      댓글 쓰기
    3. Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull the rubber part through the loop, then pull it tight.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
91,000 평판
안내서 142개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 42
지난 30일: 104
전체 시간: 19,060
