주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
RCA 8 Apollo Back Panel Replacement
필요한 것
    1. RCA 8 Apollo Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Before you begin, discharge your tablet battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
      • Power off your tablet before beginning to disassemble.
      댓글 쓰기
    2. RCA 8 Apollo Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 RCA 8 Apollo Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert an iFixit opening tool into the gap between the tablet and back panel.
      • Using a combination of iFixit opening tools and iFixit opening picks, pry the tablet upward around its perimeter to release it from the plastic rear case.
      • If inserted too far, an opening pick can damage your device. It is helpful to mark the edge with an opening pick, or opening tool at a depth that will not damage the inner contents of the tablet.
      댓글 쓰기
    3. RCA 8 Apollo Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 RCA 8 Apollo Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the red and black speaker wires from the tablet.
      • The front and back of the tablet will be disconnected.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Chantel Pfiefer
회원 가입일: 04/15/24
219 평판
안내서 2개를 작성함
Casper College, Team 1-1, Lareau Spring 2024 Casper College, Team 1-1, Lareau Spring 2024 회원
CASC-LAREAU-S24S1G1
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 194
