주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
RCA CC310 Onboard Microphone Replacement
필요한 것
  1. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement, Onboard Microphone: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement, Onboard Microphone: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the metal flap and slide the viewfinder off to the right.
    댓글 쓰기
  2. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the 7.0mm ph#0 screw on the underside where the cable connects.
    • Lift the plastic where the cable is connected to the viewfinder.
    • Disconnect the cable inside by pulling it apart.
    댓글 쓰기
  3. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the two 7mm ph#0 screws on the underside of the viewfinder assembly.
    • Lift the viewfinder plastic assembly up.
    댓글 쓰기
  4. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the microphone circuit board straight up.
    • Unclip the cable connected to the circuit board.
    댓글 쓰기
  5. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the microphone circuit board over.
    • Unscrew the two Ph#0 screws holding the plastic housing on the circuit board.
    댓글 쓰기
  6. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Desolder the metal protective housing using a soldering iron.
    • Desolder the microphone and replace it.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Oliver Adams
회원 가입일: 01/19/11
629 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 회원
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 28
전체 시간: 1,283
