주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
RCA Lyra x2400 스크린 교체
필요한 것
    1. RCA Lyra x2400 스크린 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 RCA Lyra x2400 스크린 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 RCA Lyra x2400 스크린 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • "OPEN" 글자 부분을 손가락으로 가볍게 누르면서 배터리 플레이트를 아래로 미세요.
      • 배터리 플레이트를 분리하세요.
      • 손가락을 배터리 하단에 대세요.
      • LYRA X2400에서 배터리가 튀어 나올 때까지 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. RCA Lyra x2400 스크린 교체, 스크린: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 RCA Lyra x2400 스크린 교체, 스크린: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lyra 윗면 덮개의 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 은색 덮개를 천천히 흔들면서 기기에서 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. RCA Lyra x2400 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 RCA Lyra x2400 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 하단의 충전 포트와 Compact Flash 분리 버튼 옆에 있는 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 기기 하단에서 은색 케이스를 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. RCA Lyra x2400 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 RCA Lyra x2400 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 RCA Lyra x2400 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 스크린을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 스크린의 리본 케이블을 회로 기판에서 분리하세요.
      • 스크린을 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Emmett
회원 가입일: 04/11/13
1 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013 회원
CPSU-REGAN-S13S17G3
4 회원들
안내서 88개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 40
전체 시간: 652
