주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
RCA RCT6077W2 Backplate Replacement
필요한 것
    1. RCA RCT6077W2 Backplate Replacement, Backplate: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 RCA RCT6077W2 Backplate Replacement, Backplate: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 2.5mm Phillips head screws before attempting to remove the screen from the device.
      댓글 쓰기
    2. RCA RCT6077W2 Backplate Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 RCA RCT6077W2 Backplate Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Run an opening pick around the edge of the screen to loosen it and begin to pry upward.
      • When the screen comes up like it has in the photo, it should be able to simply be removed from its casing.
      • The buttons on the end of the device will be loose when you remove the screen from the backplate. Be careful not to lose them.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ryan Williams
회원 가입일: 01/27/15
1,157 평판
안내서 4개를 작성함
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015 Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015 회원
PHSC-PRINCE-W15S1G2
6 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 28
전체 시간: 1,547
