주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
RCA RCT6378W2 Power Button Replacement
필요한 것
    1. RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove two 2.4mm x 4mm screws from bottom of the tablet with Phillips #00 Screwdriver
      • Remove back cover with plastic opening tool to access the power button.
      댓글 쓰기
    2. RCA RCT6378W2 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 RCA RCT6378W2 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Remove and replace the power button using tweezers.
      • Install in reverse order of removal.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
mikayla
회원 가입일: 01/29/15
408 평판
안내서 2개를 작성함
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 회원
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 회원들
안내서 15개를 작성함
1가이드 댓글
You are the best!!
Thank You, Thank You, Thank You!!
Michael Stephenson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 33
전체 시간: 3,714
