주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
RCA RP3715A Battery Replacement
필요한 것
    1. RCA RP3715A Battery Replacement, Reaching the battery terminal.: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 RCA RP3715A Battery Replacement, Reaching the battery terminal.: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Push down on the clip to release pressure. The pull off the plastic cover.
      댓글 쓰기
    2. RCA RP3715A Battery Replacement, Replacing the battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 9-volt battery from the battery terminal.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Myles Waiters
회원 가입일: 09/22/14
370 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 10-5, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-5, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S10G5
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 8
지난 30일: 25
전체 시간: 500
