주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
RIDGID R32104 Trigger Replacement
필요한 것
    1. RIDGID R32104 Trigger  Replacement, Trigger: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn off your saw and unplug before starting.
      • Place the Worm Drive Saw down and adjust the base plate, so that way the main housing assembly and handle set is easily accessible.
      댓글 쓰기
    2. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the Torque 20 screwdriver, remove the twelve 3/10 cm screws holding the handle set together.
      댓글 쓰기
    3. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully remove the handle set from the main housing assembly.
      댓글 쓰기
    4. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Place the Worm Drive Saw on its side to help remove the trigger.
      • Use the Torque 20 screwdriver to remove the single 3/10 cm screw that attaches the trigger switch to the handle set.
      댓글 쓰기
    5. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the Phillips 2 screwdriver to remove the four 3/10 cm screws holding the trigger and four wires, from the main housing assembly, in place.
      댓글 쓰기
    6. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the trigger switch and trigger from the handle set.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Lucas Pimentel
회원 가입일: 04/02/19
1,037 평판
안내서 8개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019 회원
UMASSD-JULIE-S19S5G1
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 24
전체 시간: 749
