주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
RIDGID R84015 X2 분해
필요한 것
    1. RIDGID R84015 X2 분해, 백플레이트 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 RIDGID R84015 X2 분해, 백플레이트 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 백플레이트를 분리하세요.
      • 톡스 T20 스크루 드라이버를 사용하여 백플레이트를 고정하고 있는 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. RIDGID R84015 X2 분해: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 드릴 핸들을 분리하세요.
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 드릴 핸들과 본체를 연결하는 나사 5개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. RIDGID R84015 X2 분해: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 RIDGID R84015 X2 분해: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 본체에서 기어 케이싱을 분리하세요.
      • Philips #2 스크루드라이버를 사용하여 기어 케이싱을 본체에 고정하는 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. RIDGID R84015 X2 분해, RIDGID R84015 X2 분해: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 드릴을 분해한 상태에서 트리거와 정역 전환 스위치로 주의를 돌리세요.
      댓글 쓰기
    2. RIDGID R84015 X2 분해: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 정회전/역회전 스위치가 파손되지 않았는지 확인하세요.
      • 참고: 트리거의 작은 탭이 정회전/역회전 스위치의 홈에 맞게 끼워집니다.
      댓글 쓰기
    3. RIDGID R84015 X2 분해: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리가 연결된 상태에서 방아쇠를 당겼을 때 배선이 작동하는지 확인하세요.
      • 이곳에 멀티미터 배선을 연결하세요.
      • 배선은 작동하는데 드릴이 작동하지 않는다면, 문제는 모터에 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. RIDGID R84015 X2 분해: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱이 파손되지 않았는지, 스위치가 끼어 있지 않은지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Brian
회원 가입일: 04/12/10
100 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
I was able to diagnose and fix my problem with my black and decker following your instructions. TY
boxingchaos2011 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 21
지난 30일: 87
전체 시간: 14,477
