주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
RYDIS H68 Pro 바퀴 교체
필요한 것
    1. RYDIS H68 Pro 바퀴 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 RYDIS H68 Pro 바퀴 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 진공청소기를 뒤집어 바퀴가 사용자를 향하도록 하세요.
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커버 주변의 10 mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. RYDIS H68 Pro 바퀴 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커버를 들어 올려 배터리를 확인하세요.
      • 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. RYDIS H68 Pro 바퀴 교체, 범퍼 버튼: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 RYDIS H68 Pro 바퀴 교체, 범퍼 버튼: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 RYDIS H68 Pro 바퀴 교체, 범퍼 버튼: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 10 mm 필립스 #1 나사 8개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. RYDIS H68 Pro 바퀴 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 RYDIS H68 Pro 바퀴 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 RYDIS H68 Pro 바퀴 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 범퍼 버튼을 잡고 당겨서 분리하세요.
      • 범퍼 버튼을 분리하려면 큰 힘이 필요합니다.
      댓글 쓰기
    3. RYDIS H68 Pro 바퀴 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 RYDIS H68 Pro 바퀴 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 RYDIS H68 Pro 바퀴 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 금속 스퍼저를 사용하여 범퍼 버튼의 전체 상단을 따라 움직이며 범퍼 버튼을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. RYDIS H68 Pro 바퀴 교체, 휠 어셈블리: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휠 어셈블리를 고정하고 있는 10mm Philips #1 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. RYDIS H68 Pro 바퀴 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 RYDIS H68 Pro 바퀴 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스프링을 고정하고 있는 10mm 필립스 나사를 제거하세요.
      • 그런 다음 플라스틱 고리에서 스프링을 풀어 휠 어셈블리에서 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. RYDIS H68 Pro 바퀴 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 RYDIS H68 Pro 바퀴 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 RYDIS H68 Pro 바퀴 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 부품을 들어 올려 휠 어셈블리 전체를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. RYDIS H68 Pro 바퀴 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 RYDIS H68 Pro 바퀴 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 RYDIS H68 Pro 바퀴 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 프레임이 고정된 두 지점을 바깥쪽으로 당겨 프레임을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. RYDIS H68 Pro 바퀴 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 RYDIS H68 Pro 바퀴 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 커버 가장자리에 있는 10mm 필립스 #1 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. RYDIS H68 Pro 바퀴 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 RYDIS H68 Pro 바퀴 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 RYDIS H68 Pro 바퀴 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 윗면 덮개를 들어 올려 제거하세요.
      • 윗면 덮개를 제거하면 세 개의 기어로 구성된 기어 시스템이 나타납니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Shawn O'Meara
회원 가입일: 02/27/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USFT-Lacy-S17S005G2 USFT-Lacy-S17S005G2 회원
Local Repair Groups
4 회원들
안내서 59개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 92
전체 시간: 801
