주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
RYDIS H68 Pro Wheel Replacement
필요한 것
    1. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the vacuum over so that the wheels are facing you.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 10 mm screws that surround the battery cover.
      댓글 쓰기
    2. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the battery cover up to reveal the battery.
      • Remove the battery.
      댓글 쓰기
    1. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Bumper: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Bumper: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Bumper: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the eight 10 mm Phillips #1 screws.
      댓글 쓰기
    2. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Hold the front bumper and pull it off.
      • It requires a lot of force to pull the bumper off.
      댓글 쓰기
    3. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pry off the back bumper by going around the entire top of the bumper with the metal spudger.
      댓글 쓰기
    1. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Wheel assembly: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove three 10mm Philips #1 screws that are securing the wheel assembly.
      댓글 쓰기
    2. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the 10mm Phillips #1 screw securing the spring.
      • Then undo the spring from the plastic hook to completely remove it from the wheel assembly.
      댓글 쓰기
    3. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift up on the plastic piece to remove the entire wheel assembly.
      댓글 쓰기
    4. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the plastic frame by pulling outward on the two spots where it is fastened.
      댓글 쓰기
    5. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 10mm Phillips #1 screws around the edges of the cover.
      댓글 쓰기
    6. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift up on the top cover to remove it.
      • Removing the top cover reveals the gear system consisting of three gears.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Shawn O'Meara
회원 가입일: 02/27/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
USFT-Lacy-S17S005G2 USFT-Lacy-S17S005G2 회원
Local Repair Groups
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 7
지난 30일: 31
전체 시간: 692
