주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement
필요한 것
    1. RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement, Battery and Handle: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement, Battery and Handle: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • To remove the battery press down on the two buttons located on each side of the battery and pull away from the body of the grinder.
      • To remove the handle hold grinder with one hand and use the other hand to unscrew the handle with a counter-clockwise motion
      댓글 쓰기
    1. RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement, Safety Trigger Spring: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lay grinder flat on its side so the screws are facing up
      댓글 쓰기
    2. RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four 1.8 cm screws from the lower and midsection of the body with a T20-20 Torque screwdriver.
      • Remove the 3.7 cm screws from the upper section of the body, with the same screwdriver
      댓글 쓰기
    3. RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Now that the two halves are unscrewed, remove the top half
      댓글 쓰기
    4. RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the safety trigger along with the spring.
      • To remove the spring, pull it gently off the bottom of the trigger.
      • When putting a new spring in make sure it slides into the grove on the bottom of the trigger.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Thomas Napert
회원 가입일: 03/16/15
279 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015 회원
UMASSD-DUARTE-S15S3G6
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 32
전체 시간: 1,995
