주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트
조회수: 1.5천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
20
지난 30일:
79
전체 시간:
1,523
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 1 - 2 시간
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
케이블 체인을 교체할 때는 세심한 주의를 기울이는 것이 매우 중요합니다. 배선, 전선 슬리브 또는 기타 구성 요소에 손상이 있는지 확인하세요. 문제가 발생하면 판매자에게 문의하세요. TM3D에서 구매한 경우, support@tinymachines3d.com으로 문의하고 우려되는 부분의 사진을 첨부하세요(주문 번호를 함께 기재해 주세요).
필요한 것
부품
도구
    1. Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 분해 1a.: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 벽면 콘센트(A/C) 및 USB 케이블을 포함하여 3D 프린터에 연결된 모든 전원 케이블이 뽑혀 있는지 확인하세요.
      • 모든 나사와 패스너는 오른나사 방식입니다. 즉, 오른쪽으로 돌리면 조여지고 왼쪽으로 돌리면 풀립니다. 이 절차를 진행하는 동안, 모든 나사와 하드웨어는 재조립을 위해 잘 보관해 두세요.
      • 모든 작업은 하단 프레임 어셈블리에서 이루어지므로, Raptor 2 / T REX 3 기기를 분해하여 사진과 같은 상태로 만드는 것부터 시작하세요.
      • 설치된 필라멘트를 모두 제거하세요.
      • LED, 각 프린트 헤드에 연결된 DB15 케이블, X축 및 Z축 연결부를 포함하여 상단 프레임과 하단 프레임 사이의 모든 연결을 뽑으세요. 디스플레이를 뽑고 제거하세요.
      • 섀시 접지(설치된 경우)를 제거한 다음 컨트롤 박스를 제거하세요.
      • 상단 프레임과 하단 프레임을 고정하고 있는 8mm 소켓 헤드 나사(2개)를 제거하고 베드를 끝까지 앞으로 미세요.
      • 연결된 전선이 없는지 다시 한번 확인하고 상단 프레임을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 분해 1b.: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 분해 1b.: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 분해 1b.: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플러그 끝부분 분해
      • 전원 케이블 플러그를 분해하려면 #1 필립스 스크루드라이버가 필요합니다. 먼저 파란색 커버와 고무 스트레인 릴리프를 고정하고 있는 나사를 제거하세요.
      • 다음으로, 플라스틱 스트레인 릴리프 브래킷 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 분해 1b.: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 분해 1b.: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 분해 1b.: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나사 단자를 풀어 양쪽 케이블 끝을 분리하세요. 극성이 없으므로 방향은 상관없습니다. 나사는 완전히 제거할 필요 없이 풀기만 하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    4. Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 분해 1b-1c.: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 분해 1b-1c.: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 분해 1b-1c.: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 고무 스트레인 릴리프 칼라를 제거하세요. 체인을 통과할 수 없습니다.
      • 릴레이에서 A/C 전원 케이블을 분리하세요.
      • 케이블 타이 3개를 자르세요.
      • 인쇄된 릴레이 커버를 제거하세요.
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 릴레이의 AC 측에 있는 연결부 2개의 나사를 1/2에서 3/4 바퀴 정도 푸세요.
      댓글 쓰기
    5. Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 분해 1d.: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 분해 1d.: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 분해 1d.: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 서미스터 배선을 제거하세요.
      • 서미스터 배선에 접근하려면 먼저 도터보드 커버를 제거해야 합니다. #1 필립스 스크루드라이버를 사용하여 4개의 나사를 모두 풀고 커버를 잡아당겨 분리하세요.
      • 작은 일자 스크루드라이버로 파란색 피닉스 커넥터의 양쪽을 느슨하게 한 다음 배선을 파란색 커넥터에서 당겨 빼내어 서미스터 배선을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 분해 1e.: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 분해 1e.: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 분해 1e.: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기존 케이블 체인을 통과할 수 있도록 배선을 준비하려면, 풀린 끝부분을 전기 테이프로 감아야 합니다.
      • 릴레이 연결 부위를 접어서 테이프로 감아, 매끄럽고 지름이 최대한 작아지도록 하세요.
      • 전원 플러그 끝부분들을 함께 테이프로 감으세요.
      • 서미스터 전선 끝부분들을 함께 모아 오렌지색 슬리브에 테이프로 고정하세요. (8단계 참조)
      댓글 쓰기
    7. Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 분해 1f.: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 분해 1f.: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 분해 1f.: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이블 체인을 제거하려면 몇 개의 케이블 타이와 나사를 더 제거해야 합니다.
      • 전선이나 슬리빙을 자르지 않도록 주의하세요!
      • 케이블 체인에 전선을 고정하고 있는 모든 케이블 타이를 자르세요.
      • M2.5 렌치를 사용하여 M3 소켓 헤드 나사를 제거하세요.
      • M2.5 렌치로 M3 소켓 헤드 나사를 풀어 T 너트를 정렬하세요.
      • M3 소켓 헤드 나사와 T 너트를 제거하고 따로 보관하세요. 곧 새로운 체인에 설치할 것입니다.
      댓글 쓰기
    8. Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 1g 분해: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 1g 분해: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 1g 분해: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 서미스터 배선 끝부분을 주황색 슬리브에 테이프로 고정하세요. 이렇게 하면 나중에 설치하기가 더 쉬워집니다.
      • 기계에서 오래된 체인을 당겨서 분리하세요.
      • 베드 쪽에 있는 배선을 잡으세요.
      • 베드에서 케이블 체인을 당겨서 분리하기 시작하세요.
      • 오래된 체인을 완전히 제거한 후 테이프로 고정된 끝부분을 확인하세요. 이렇게 하면 새 체인에 설치하는 것이 훨씬 쉬워집니다.
      • 조심스럽게 다루세요! 케이블이 걸리면 배선을 다시 뒤로 당겨서 테이프 고정 부위를 확인하세요. 오래된 체인을 통과할 수 있도록 매끄럽고 작게 만들어야 하며, 그런 다음 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
    9. Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 재조립 1a.: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 재조립 1a.: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 재조립 1a.: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 체인은 특정한 방식으로 설치해야 합니다! 짧은 쪽 또는 수컷 끝부분이라 부를 수 있는데, 녹색으로 동그라미 친 부분을 베드 히터로 향하는 배선 위로 설치하세요.
      • 배선을 통과하는 모든 전선의 테이프 작업 상태가 온전한지 확인하고 교체용 체인을 손에 잡으세요.
      • 새 케이블 체인을 통해 배선을 통과시키세요.
      • 올바른 체인 끝부분이 위를 향하게 하여 새 체인 안에 케이블을 삽입하세요.
      • 이곳에 테이프가 있어 서미스터 배선을 오렌지색 슬리브에 고정하고 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    10. Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 재조립 1b.: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 재조립 1b.: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 재조립 1b.: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 체인이 Y 캐리지 플레이트에 가까워질 때까지 케이블을 체인 전체에 통과시키세요.
      • 케이블을 체인 끝의 바깥쪽 구멍에 케이블 타이로 묶을 수 있도록 약간의 길이를 남겨 두세요. M3 소켓 헤드 나사를 안쪽 구멍에 끼우세요. M2.5 육각 렌치로 조이세요.
      • 체인이 나사에 걸린다면 이전 버전 기기일 수 있으며 나사 위치가 다를 수 있습니다. 도움을 받으려면 http://bit.ly/38haROn 페이지를 방문하세요.
      • 케이블을 올바른 쪽으로 배선하세요.
      • 주황색 슬리브 뭉치는 릴레이 쪽으로 향해야 합니다.
      • 서미스터 전선(빨간색 피복 없는 전선이거나 흰색 슬리브로 덮여 있을 수 있음)은 릴레이 반대 방향으로 향하게 하세요.
      • 안쪽 구멍에 M3 소켓 헤드 나사와 T 너트를 미리 설치하세요. 바깥쪽 구멍은 배선을 고정하는 데 사용할 수 있습니다.
      • 전선을 완전히 통과시킨 후, 전기 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 재조립 1c.: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 재조립 1c.: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 재조립 1c.: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이블을 기기에 다시 고정하세요.
      • 케이블 체인 양쪽 끝의 케이블 묶음을 케이블 타이로 고정해야 합니다.
      • 케이블 타이 끝부분이 날카롭지 않도록 매끄럽게 잘라내세요.
      • M2.5 육각 렌치를 사용하여 프레임 측면 체인 고정 장치를 조이세요. 이 측면에는 T 너트가 사용되므로 다음 단계를 진행하기 전에 체인이 프레임에 단단히 고정되었는지 확인해야 합니다.
      • 이 나사는 엔드 스톱을 작동시킵니다. 체인이 이 나사에 닿지 않도록 위치를 잡으세요.
      • 체인이 나사에 닿는다면 이전 버전의 기기일 수 있으며 나사 위치가 다를 수 있습니다. 이와 관련된 도움은 http://bit.ly/38haROn 에서 확인하세요.
      • 베드 히터 연결부를 릴레이에 다시 설치하세요. 극성은 중요하지 않으며 어느 쪽이든 상관없습니다.
      • #1 필립스 스크루드라이버를 사용하여 나사 단자를 조이세요.
      댓글 쓰기
    12. Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 재조립 1d.: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 재조립 1d.: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 재조립 1d.: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 서미스터 배선을 다시 설치하세요.
      • 이 단계에서는 작은 바늘코 플라이어를 사용하면 도움이 될 수 있습니다.
      • 서미스터 배선을 삽입하고 스크루 단자를 조이세요. 배선을 부드럽게 당겨 확실하게 고정되었는지 확인하세요.
      • 도터보드 커버를 4개의 나사로 설치하세요.
      • 케이블이 끼이지 않도록 주의하며 프레임의 슬롯 안으로 다시 밀어 넣으세요.
      • 릴레이 연결부와 하드웨어를 다시 설치하세요.
      • AC 연결 커버를 설치하세요.
      • 전원 배선을 케이블 타이로 묶으세요.
      댓글 쓰기
    13. Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 케이블 체인 설치 완료: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Raptor 2 / T REX 3 케이블 체인 업데이트, 케이블 체인 설치 완료: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 베드 히터 전원 플러그를 재조립하려면 1단계와 2단계를 참조하세요.
      • 서미스터를 테스트하려면 전원 케이블을 연결하지 않은 상태로 두세요.
      • 모든 장치를 다시 연결했다면 이제 수리 결과에 만족하실 겁니다!
      • 모든 배선 연결이 단단히 고정되었는지 재확인한 후, 서미스터가 정상 작동하는지 테스트할 좋은 기회입니다(순서대로 진행하세요). 컨트롤 박스와 디스플레이만 연결하여 서미스터를 테스트할 수 있습니다.
      • 서미스터가 연결되어 있지 않거나(또는 고장 났다면), 베드 온도는 -14로 표시됩니다.
      • 디스플레이에 정상적인 실온이 표시되면, 전원 케이블을 연결하고 베드 온도를 50으로 낮게 수동 설정하여 베드가 가열되는지 테스트할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
분량을 줄이기 위해 일부 재조립 과정은 생략되었습니다. 이전 단계를 참고하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Tiny Machines 3D
회원 가입일: 11/16/19
3,089 평판
안내서 14개를 작성함
팀
Tiny Machines 3D Tiny Machines 3D 회원
Community
5 회원들
안내서 372개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 79
전체 시간: 1,523
