주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Raspberry Pi 3 SD Card Replacement
필요한 것
  1. Raspberry Pi 3 SD Card Replacement, Raspberry Pi 3 SD Card replacement.: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The Raspberry Pi 3 should look like this closed.
    댓글 쓰기
  2. Raspberry Pi 3 SD Card Replacement, Top cover removal: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the top lid like I have done on the image.
    • The top is marked that you are gonna remove in the next step.
    댓글 쓰기
  3. Raspberry Pi 3 SD Card Replacement, Cover for GPIO Hider and IO Shield removal: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now remove the cover for the two covers.
    • It should look like the image.
    • I have marked the covers for the next step.
    댓글 쓰기
  4. Raspberry Pi 3 SD Card Replacement, IO Shield and GPIO Hider removal: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two sides.
    댓글 쓰기
  5. Raspberry Pi 3 SD Card Replacement, Removal.: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Raspberry Pi 3 SD Card Replacement, Removal.: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Now we should successfully have removed the case.
    • Notice that the side shown on the first image is the one that we are intrested in.
    • When we have flipped the Pi 3 over we can remove the SD card.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
ΛΛKΛRΞT
회원 가입일: 11/22/17
229 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 39
전체 시간: 2,691
