주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement
필요한 것
    1. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry the skate off the two upper screws.
      • Remove the two upper screws using a Phillips #00 screwdriver.
      • Poke a hole with your screwdriver into the product sticker on the bottom of the mouse.
      • Remove the bottom screw using a Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift up the upper shell of the mouse.
      • Use caution; the shell if still connected to the base.
      • Detach the two wired connectors from the circuit board.
      댓글 쓰기
    3. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the scroll wheel LED.
      • Carefully remove the scroll wheel.
      댓글 쓰기
    4. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the replacement wheel into the mouse.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Hamilton Liu
회원 가입일: 11/17/22
256 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Hi! What size and manufacturer is the encoder in this mouse?
m2l2kopower - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 39
지난 30일: 164
전체 시간: 7,755
