주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Razer Phone Battery Replacement
필요한 것
  1. Razer Phone Battery Replacement, Display Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Razer Phone Battery Replacement, Display Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Razer Phone Battery Replacement, Display Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the plastic speaker grills by using the metal spudger to pry underneath the strips.
    • Peel off the plastic speaker grill to reveal the screws.
    • Heating up the plastic grills make them easier to remove.
    • Peeling off the plastic speaker grill will ruin the adhesive used to keep it in place. A new adhesive must be used to put the grill back on the device.
    댓글 쓰기
  2. Razer Phone Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Phone Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry the top plastic grill off with the metal spudger and reveal the screws.
    댓글 쓰기
  3. Razer Phone Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Razer Phone Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Razer Phone Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove five (two bottom, three top) 2.5 mm screws with the Phillips #000 screwdriver.
    • Remove five (four bottom, one top) 5.5 mm screws with the Torx Head T5 screwdriver.
    댓글 쓰기
  4. Razer Phone Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Phone Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the display assembly by using the Jimmy to separate the assembly from the phone's frame.
    • Lift the display assembly away from the other half of the phone.
    댓글 쓰기
  5. Razer Phone Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Razer Phone Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Razer Phone Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove one 2.5 mm screw holding down the metal bracket connector using the Phillips #000 screwdriver.
    • Peel back the metallic shielding over the connector using tweezers.
    • Remove the metal bracket connector.
    댓글 쓰기
  6. Razer Phone Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Phone Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab hold of the the screen ribbon with the tweezers and remove it from the rest of the phone to free the assembly display.
    댓글 쓰기
  7. Razer Phone Battery Replacement, Battery: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Razer Phone Battery Replacement, Battery: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Razer Phone Battery Replacement, Battery: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Grab hold of the connector on the right side of the phone (just above the battery) using the tweezers.
    • Remove the connector.
    댓글 쓰기
  8. Razer Phone Battery Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Phone Battery Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 2.5 mm screw holding down the bracket with a Phillips #000 screwdriver.
    • Grab the bracket with the tweezers and remove it.
    댓글 쓰기
  9. Razer Phone Battery Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Razer Phone Battery Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Razer Phone Battery Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel off and pull out the elastic tabs at the bottom of the battery.
    댓글 쓰기
  10. Razer Phone Battery Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Phone Battery Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully use the Jimmy to wedge the battery out of the phone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Bryan
회원 가입일: 01/24/19
777 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S19G6
4 회원들
안내서 15개를 작성함
5가이드 댓글
Hey tnx for this but how can i buy replacement battery? my battery lose energy so fast . 100 to 0 in 3 hours or less . :(
Kraytos Barzegar - 답글 공유
Where can I buy a battery and power button replacement for this phone
Kelly Sales - 답글 공유
It would be nice to be able to find a batter or one that is compatible. Mine is bloated and while i can get to it easily enough i cannot find a replacement. Even a non oem that would work would be nice.
Ronald Winfrey - 답글 공유
they dont have replacement batteries the only way is to buy a junk razer phone on ebay or a marketplace see if the battery is still functional and replace it as such ive had to do that and now my battery life is normal again
Wai-Ming Ham - 답글 공유
If you type rc30-0215 on AliExpress you’ll find the for the Razer Phone 1.
Raposo morto - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 26
지난 30일: 122
전체 시간: 19,796
