주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Razer Wolverine V3 Pro 동작 버튼 교체
필요한 것
    1. Razer Wolverine V3 Pro 동작 버튼 교체, 컨트롤러 외부 셸 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Razer Wolverine V3 Pro 동작 버튼 교체, 컨트롤러 외부 셸 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Razer Wolverine V3 Pro 동작 버튼 교체, 컨트롤러 외부 셸 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 컨트롤러 윗면의 틈새에 스퍼저나 여는 도구의 끝을 삽입하세요.
      • 가장자리를 따라 밀어 넣어 고정 클립을 해제하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 컨트롤러의 앞면과 뒷면 플라스틱 외부 셸을 분리하세요.
      • 두 패널은 범퍼 앞쪽에서 분리되어야 합니다.
      • 패널이 갈라지지 않도록 주의하며 천천히 작업하세요.
      • 컨트롤러를 뒤집어 바닥면이 위를 향하게 하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 손잡이 부분의 플라스틱 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Razer Wolverine V3 Pro 동작 버튼 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Wolverine V3 Pro 동작 버튼 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • JIS #0 스크루드라이버를 사용하여 미드 프레임에서 10 mm 나사 10개를 제거하세요.
      • 나사를 잘 정리해 두세요.
      댓글 쓰기
    3. Razer Wolverine V3 Pro 동작 버튼 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Wolverine V3 Pro 동작 버튼 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손을 사용하여 컨트롤러의 후면 패널을 들어 올려 분리하세요.
      • 이제 후면 버튼(양쪽 각 2개씩)에 접근할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Razer Wolverine V3 Pro 동작 버튼 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Wolverine V3 Pro 동작 버튼 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 고정하고 있는 JIS #0 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Razer Wolverine V3 Pro 동작 버튼 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Wolverine V3 Pro 동작 버튼 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 액추에이터를 들어 올려 아래에 있는 나사에 접근하세요.
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 보이스 코일 액추에이터 아래에 있는 6.9 mm 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Razer Wolverine V3 Pro 동작 버튼 교체, 컨트롤러 페이스 커버 제거: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컨트롤러에서 페이스 커버를 제거하세요.
      • 페이스 커버를 제거하는 과정에서 버튼이 빠질 수 있습니다. 분실하지 않도록 주의하세요.
      • 이제 컨트롤러 내부 부품에 접근할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Razer Wolverine V3 Pro 동작 버튼 교체, 동작 버튼: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 외부 쉘의 앞부분을 몸쪽으로 뒤집으세요. 기존 버튼이 빠져나와야 하지만, 만약 그대로 남아 있다면 밀어서 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. 전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Translation Bot님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Malik Sharif
회원 가입일: 02/18/26
337 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 27
지난 30일: 106
전체 시간: 230
