주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Rear Case Replacement
필요한 것
    1. Rear Case Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Rear Case Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Rear Case Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the seven highlighted screws shown here.
      • Screws are teeny tiny, don't lose them!
      댓글 쓰기
    2. Rear Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Rear Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove this final screw from the memory card compartment.
      • Remove the chassis by pulling the back cover away from the camera.
      • Be careful not to damage any of the delicate ribbon cables when removing the chassis.
      댓글 쓰기
    3. Rear Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Rear Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently but forcefully lift up on the parallel cable connecting the two halves of the camera.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Leonard Holloman
회원 가입일: 08/31/15
662 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 회원
USFT-MEIER-F15S4G4
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 40
전체 시간: 1,139
