주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Rear Wheel Replacement
    1. Rear Wheel Replacement, Rear Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Rear Wheel Replacement, Rear Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the quick release lever on the wheel.
      댓글 쓰기
    2. Rear Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Squeeze the brake arms together and lift the brake cable from the caliper arms.
      댓글 쓰기
    3. Rear Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Hold the wheel to the ground, and pull the bike frame up and away to remove the wheel from the bike.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Travis Tonder
회원 가입일: 10/05/10
3,338 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 회원들
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 25
지난 30일: 91
전체 시간: 4,282
