주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Reconnecting Screen to Logic Board Guide
필요한 것
    1. Reconnecting Screen to Logic Board Guide, Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the device over
      댓글 쓰기
    2. Reconnecting Screen to Logic Board Guide: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the 2 screws closest to the screen
      댓글 쓰기
    3. Reconnecting Screen to Logic Board Guide: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the device back over
      • It is now standing right side up
      댓글 쓰기
    4. Reconnecting Screen to Logic Board Guide: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the top.
      댓글 쓰기
    5. Reconnecting Screen to Logic Board Guide: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take the top of the device off.
      댓글 쓰기
    6. Reconnecting Screen to Logic Board Guide: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the button board.
      댓글 쓰기
    7. Reconnecting Screen to Logic Board Guide: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take off the button board.
      댓글 쓰기
    8. Reconnecting Screen to Logic Board Guide: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew all visible screws on the black logic board cover.
      댓글 쓰기
    9. Reconnecting Screen to Logic Board Guide: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the screen straight up out of the device.
      댓글 쓰기
    10. Reconnecting Screen to Logic Board Guide: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Check that the single input plug from the logic board to the screen (reverse side) is completely pushed in by pressing it firmly into the socket.
      • Also check that the 2 output plugs from the screen to the logic board are completely pushed in by pressing them firmly into the highlighted sockets.
      • You have successfully reconnected your display screen.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nick Sherman
회원 가입일: 09/26/12
31 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 23
전체 시간: 909
