주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Reformat SD Card
    1. Reformat SD Card, Reformat SD Card: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Reformat SD Card, Reformat SD Card: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn the camera on by sliding the switch from the "Off" position to the "On" position. The switch is located above the touchscreen and to the left.
      • The screen will say "Sensor cleaning" once the switch is moved to "On".
      댓글 쓰기
    2. Reformat SD Card: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push the black button that says "Menu", located below the "ON/OFF" switch.
      댓글 쓰기
    3. Reformat SD Card: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the thumb pad, scroll to the 9th menu from the left.
      댓글 쓰기
    4. Reformat SD Card: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Scroll down the list using the thumb pad and select, "Format card" by pressing the center of the thumb pad labeled, "SET".
      댓글 쓰기
    5. Reformat SD Card: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Reformat SD Card: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Once you select "OK", all pictures will be erased from the SD Card.
      • Press the right side of the thumb pad to move over the "Ok" button.
      • Once "OK" is highlighted, press the middle of thumb pad to initiate the formatting of the card.
      댓글 쓰기
    6. Reformat SD Card: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Wait.
      댓글 쓰기
    7. Reformat SD Card: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SD Card is now formatted.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
John Webb
회원 가입일: 03/26/18
163 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 25
전체 시간: 1,427
