주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Remove IBM WorkPad c3 Battery
필요한 것
    1. Remove IBM WorkPad c3 Battery, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Remove IBM WorkPad c3 Battery, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn the device over so that the screen is facing down.
      • In the next step the device will be heated, so the screen must be turned over to prevent heat damage to the LCD/Digitizer.
      댓글 쓰기
    2. Remove IBM WorkPad c3 Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a hair dryer, slowly heat the edges of the WorkPad.
      • Spend at least one minute heating each side of the device. This will melt the glue holding the case together, and allow it to be removed.
      • Be sure not to touch the device directly after heating as it will be extremely hot. Use a towel or oven mitt to grab it.
      댓글 쓰기
    3. Remove IBM WorkPad c3 Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Remove IBM WorkPad c3 Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a plastic opening tool to pry the back case from the WorkPad.
      • If the rear cover is not coming off very easily, you probably need to reheat the case in order to sufficiently melt the glue.
      댓글 쓰기
    1. Remove IBM WorkPad c3 Battery, Battery: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the yellow tape that is covering the battery connector
      댓글 쓰기
    2. Remove IBM WorkPad c3 Battery: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using the tweezers, carefully disconnect the battery cable from the port
      댓글 쓰기
    3. Remove IBM WorkPad c3 Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Remove IBM WorkPad c3 Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the plastic opening tools, lift the battery out of the case
      • The battery is secured with adhesive and it will take some effort to remove
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Emily Falkenstein
회원 가입일: 10/05/10
75 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S21G35
3 회원들
안내서 25개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 53
전체 시간: 4,907
