주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Removing Battery
필요한 것
    1. Removing Battery, Removing Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the device to the backside, and locate the metal tab at the center of the back cover.
      댓글 쓰기
    2. Removing Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the metal tab up, and rotate it counterclockwise. This will unlock the back case cover.
      댓글 쓰기
    3. Removing Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Removing Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the battery plate off to either insert or remove 2 AA batteries.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Lauren Noyes
회원 가입일: 10/17/10
266 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S21G30
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 50
전체 시간: 3,229
