주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Removing Creative Zen Vision W Back Cover
필요한 것
    1. Removing Creative Zen Vision W Back Cover, Battery Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Removing Creative Zen Vision W Back Cover, Battery Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Removing Creative Zen Vision W Back Cover, Battery Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Push the black button and slide the battery casing to the left simultaneously, until the battery is completely separated from the device.
      댓글 쓰기
    1. Removing Creative Zen Vision W Back Cover, Back Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 2 screws (3.5 mm) on the Compact Flash insert, located on the left hand side, with a Phillips #000 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Removing Creative Zen Vision W Back Cover: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Removing Creative Zen Vision W Back Cover: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the 5 screws (5.5 mm), circled in red, using a Phillips #0. Use a flashlight if necessary.
      • Peel off the sticker that says "Creative warranty void if broken" and remove the screw (5.5 mm) underneath with a Phillips #0.
      • Be careful, some of the screws are difficult to see and can be easily stripped.
      댓글 쓰기
    3. Removing Creative Zen Vision W Back Cover: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Removing Creative Zen Vision W Back Cover: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Removing Creative Zen Vision W Back Cover: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully pull the back cover off of the rest of the device.
      • The volume control buttons and power slider may fall off when removing the cover, do not lose these small pieces.
      • The USB input cover on the bottom of the device may also fall off.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Gabriele Pregadio
회원 가입일: 04/17/13
1 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013 회원
CPSU-REGAN-S13S17G2
4 회원들
안내서 40개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 33
전체 시간: 1,116
