주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron 1150 RAM 분리
필요한 것
    1. Dell Inspiron 1150 RAM 분리, 노트북 뒤집기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북의 바닥면이 위를 향하도록 뒤집으세요.
      • M 표시와 두 개의 통풍구가 있는 패널을 찾으세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 1150 RAM 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1150 RAM 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 드라이버를 사용하여 M 자 위에 있는 나사를 조심스럽게 풀어 패널을 제거하세요.
      • 이 나사는 봉투나 쉽게 찾을 수 있는 곳에 보관하세요.
      • 패널을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 1150 RAM 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1150 RAM 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1150 RAM 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 패널을 제거하면 두 개의 메모리 모듈이 보입니다.
      • 메모리 모듈을 고정하고 있는 4개의 스프링 클립을 찾으세요.
      • 각 메모리 모듈의 스프링 클립 2개에 엄지손가락을 대고 메모리 모듈이 위로 튀어 오를 때까지 바깥쪽으로 미세요.
      • 메모리 모듈을 부드럽게 들어 올려 소켓에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Christopher
회원 가입일: 04/27/10
8 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S16G2
4 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 32
전체 시간: 6,425
