주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Removing Nokia 3100b Keypad
    1. Removing Nokia 3100b Keypad, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure your phone is turned off.
      댓글 쓰기
    2. Removing Nokia 3100b Keypad: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
      • Remove the battery by pulling it from the phone.
      댓글 쓰기
    1. Removing Nokia 3100b Keypad, Removing Nokia 3100b Keypad: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push the black tabs down and pull the colored half of the phone from the white half.
      댓글 쓰기
    2. Removing Nokia 3100b Keypad: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The front part of the phone is now removed. Make sure nothing was damaged while removing the front cover.
      댓글 쓰기
    3. Removing Nokia 3100b Keypad: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the keypad membrane by pulling it from the front cover.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sterling Fuentes
회원 가입일: 04/09/10
139 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 35
전체 시간: 1,164
