주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Panasonic DVD-RV31 플레이어 마더보드 분해
필요한 것
    1. Panasonic DVD-RV31 플레이어 마더보드 분해, 디스크 트레이 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 공급 장치를 제거하기 전에 DVD 플레이어에서 디스크 트레이를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic DVD-RV31 플레이어 마더보드 분해: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스크 트레이 전면 커버를 (사진처럼 기울이지 말고) 위쪽으로 균일하게 들어 올리세요. 이렇게 하면 플레이어를 더 쉽게 분해할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Panasonic DVD-RV31 플레이어 마더보드 분해, 외장 케이스: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic DVD-RV31 플레이어 마더보드 분해, 외장 케이스: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버의 가장자리를 따라 있는 나사 3개를 제거하세요.
      • 뒷면 커버의 양쪽 측면에서 나사 2개씩을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic DVD-RV31 플레이어 마더보드 분해: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커버의 가장자리를 손으로 잡으세요. 바깥쪽으로 살짝 당긴 다음, 위로 똑바로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Panasonic DVD-RV31 플레이어 마더보드 분해, 전면 패널: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic DVD-RV31 플레이어 마더보드 분해, 전면 패널: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 패널을 본체에 고정하고 있는 5개의 탭을 들어 올리세요. 하단에 3개, 패널 안쪽 가장자리에 2개가 있습니다. 그러면 패널을 플레이어에서 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Panasonic DVD-RV31 플레이어 마더보드 분해, 마더보드: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic DVD-RV31 플레이어 마더보드 분해, 마더보드: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 커넥터에서 파란색 리본 와이어를 분리하세요. 이때 커넥터가 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 그림과 같이 검지를 케이블 고리 아래에 넣고 엄지로 잡으세요.
      • 똑바로 위로 당기세요. 적은 힘으로도 분리될 것입니다.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic DVD-RV31 플레이어 마더보드 분해: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic DVD-RV31 플레이어 마더보드 분해: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게나 펜치를 사용하여 플라스틱 패스너의 탭을 함께 조입니다. 이 상태에서 패스너가 풀릴 때까지 마더보드를 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Panasonic DVD-RV31 플레이어 마더보드 분해: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 드라이버를 사용하여 마더보드를 고정하는 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Panasonic DVD-RV31 플레이어 마더보드 분해: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널에 가장 가까운 쪽(사진의 상단)에서 보드를 들어 올리세요.
      • 하단 커넥터가 아래쪽 커넥터 보드에서 분리될 때까지 부드럽게 힘을 가하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kevin
회원 가입일: 04/26/11
375 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 회원들
안내서 132개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 24
지난 30일: 83
전체 시간: 3,788
