주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Removing the Back Panel
필요한 것
  1. Removing the Back Panel, Removing the Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Removing the Back Panel, Removing the Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Removing the Back Panel, Removing the Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Place the tablet face down on a soft, stable surface that will protect the screen.
    • Next, Scrape off the seal over the screw in the back of the tablet with a Metal Spudger.
    • Use the Phillips #000 Screwdriver to remove the M1.4 × 2.5 screw.
    • If the seal covering the screw has already been removed, please proceed to the next step in the process.
    • As the screw is small, you may wish to extract it using a pair of tweezers.
    댓글 쓰기
  2. Removing the Back Panel: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Removing the Back Panel: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Removing the Back Panel: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Starting on the side, work your way around the the tablet to pop off the back cover. You will want to utilize a metal Spudger for this.
    • Some force may be required initially to pry the back cover off.
    • Note that the button tabs for this device are loose inside the case and will fall out when opening.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
James Bailey
회원 가입일: 10/06/15
590 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 41
전체 시간: 3,033
