주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron 1150 모뎀 카드 분리
필요한 것
    1. Dell Inspiron 1150 모뎀 카드 분리, 배터리 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1150 모뎀 카드 분리, 배터리 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1150 모뎀 카드 분리, 배터리 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북을 깨끗하고 평평한 바닥에 뒤집어 놓으세요.
      • 자물쇠 모양이 그려진 배터리 분리 버튼을 찾으세요.
      • 배터리 분리 버튼을 자물쇠 모양 방향으로 밀고 유지하세요. 버튼은 스프링 장치가 되어 있어 손을 떼면 원래 위치로 돌아갑니다.
      • 이제 배터리가 배터리 함에서 분리되었습니다.
      • 노트북 측면에서 배터리를 조심스럽게 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 1150 모뎀 카드 분리, 모뎀 카드: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1150 모뎀 카드 분리, 모뎀 카드: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1150 모뎀 카드 분리, 모뎀 카드: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북을 뒤집어 C라고 표시된 패널을 찾으세요.
      • 커버를 고정하고 있는 나사 한 개를 푸세요.
      • 커버를 들어 올려 제거하면 모뎀 카드가 나타납니다.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 1150 모뎀 카드 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1150 모뎀 카드 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모뎀 카드의 위치를 확인하세요.
      • 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 1150 모뎀 카드 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1150 모뎀 카드 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 당김 탭을 당겨 메인 보드의 커넥터에서 카드를 들어 올리세요.
      • 모뎀 카드의 왼쪽 가장자리에 연결된 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Lauren
회원 가입일: 04/25/10
4 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S16G2
4 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 43
전체 시간: 4,946
