주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Removing the Phone Keypad
필요한 것
  1. Removing the Phone Keypad, Removing the Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Removing the Phone Keypad, Removing the Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Orient the phone so that the phone model and other descriptive information is facing upward.
    • Locate the two silver screws near the hinge where the battery is housed.
    • Remove the silver screws using a Phillips head #2 screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Removing the Phone Keypad: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Removing the Phone Keypad: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Removing the Phone Keypad: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull off the back panel of the phone.
    • Make sure you pull the cover off carefully in order to prevent damage to the back cover.
    댓글 쓰기
  3. Removing the Phone Keypad, Keypad: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Removing the Phone Keypad, Keypad: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate and unscrew the circled screw using a Philips head #2 screw driver or screw driver head.
    댓글 쓰기
  4. Removing the Phone Keypad: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the motherboard away from the phone housing.
    • Be careful when lifting the motherboard. To prevent damage to the motherboard, gradually lift it from its place in the assembly.
    댓글 쓰기
  5. Removing the Phone Keypad: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Removing the Phone Keypad: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Now that the motherboard has been lifted out of place, the keypad can be accessed.
    • Using your fingers push the buttons from the the phone toward the lifted motherboard.
    • Remove the keypad from the assembly.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Elizabeth Kelly
회원 가입일: 10/22/12
501 평판
안내서 5개를 작성함
Clemson, Team 15-1, Benson Fall 2012 Clemson, Team 15-1, Benson Fall 2012 회원
CLEM-BENSON-F12S15G1
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 36
전체 시간: 1,421
