소개
Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère dans votre iPhone 6 Plus.
Il est important de noter que la carte mère de chaque iPhone et le capteur d'empreinte sont couplés en usine, alors remplacer la carte mère désactivera la fonction Touch ID à moins que vous installiez un bouton home qui a été correctement couplé avec votre nouvelle carte mère.
필요한 것
Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm situées près du connecteur Lightning.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator ou un outil sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez les trois étapes suivantes.
Si vous n'avez pas d'iSlack, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
Posez une ventouse sur la vitre juste au dessus du bouton home et appuyez.
Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
Ouvrez l'écran à un angle d'environ 90 ° et penchez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Ajoutez une bande adhésive pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite une pression excessive sur les câbles de l'écran.
Retirez les vis suivantes fixant le support d'antenne sur le boîtier arrière:
Une vis Phillips # 00 de1.5 mm
Une vis Phillips # 00 de 2,8 mm
A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la nappe du vibreur pour l'enlever de sa prise sur la carte mère.
Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.
Appuyez pour éjecter le tiroir.
Utilisez une pincette pour décoller le morceau de bande adhésive recouvrant la vis cachée fixant le support de la caméra arrière au boîtier arrière.
Retirez la seule vis cruciforme #00 de 2,8 mm fixant le clip en plastique sur la carte mère.
이 단계에 사용된 도구:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Retirez les vis suivantes fixant la carte mère à la coque arrière :
Deux vis d'entretoise de 2,4 mm
Une vis cruciforme #00 de 2,1 mm
Pour remonter votre iPhone, veuillez suivre ces instructions dans le sens inverse.
다른 182명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 31개
Hello. Good job on these teachings of disassembly. I need help in changing the logic board of my iphone 5 and iphone 6. Where can i buy the logic board? I reside in Nigeria
HI do you know who replaces logic boards on iPhone 6?
I am on Step 29 and the upper-right screw was stripped in manufacturing and I am not able to remove? What is the best way to remove the stripped screw?
if u can melt a pen and stick it on then twist it if that dosen’t work use a dermel cut the screw and use a flahead
