주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Repairing Canon PowerShot Lens Error E-18
필요한 것
  1. Repairing Canon PowerShot Lens Error E-18, Repairing Canon PowerShot Lens Error E-18: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place camera lens facing upwards on the table.
    • Press and hold down the power button.
    • Simultaneously press down the shutter button.
    댓글 쓰기
  2. Repairing Canon PowerShot Lens Error E-18: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Replace the batteries in the camera.
    • To open the battery cover slide the black lever on the underside of the camera and pull the cover toward the front.
    • Remove the old batteries from the camera and wait a few moments.
    • Put in a fresh set of batteries.
    • Close battery slide and power camera back on.
    댓글 쓰기
  3. Repairing Canon PowerShot Lens Error E-18: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Put blow dryer in the "no heat" setting prior to plugging it in.
    • Plug in and turn the blow dryer on.
    • Blow air in the gaps between the lens.
    댓글 쓰기
결론
In conclusion, using this guide to fix the E-18 on the lens of the Canon PowerShot A80,will allow the camera to capture photos once again. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Tim
회원 가입일: 01/06/11
172 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S7G31
6 회원들
안내서 12개를 작성함
1가이드 댓글
merci! mon appareil fonctionne à nouveau
nadia.labadi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 22
지난 30일: 128
전체 시간: 8,734
