주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Vizio 텔레비전 케이블 연결 수리
조회수: 1.9만
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
38
지난 30일:
161
전체 시간:
19,344
댓글: 8
1 comment on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 14
14명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 14
14명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 시간
난이도: 조정
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
케이블 연결에 문제가 있나요? 케이블을 교체해도 문제가 해결되지 않았나요? 마더보드의 연결 단자가 파손되었을 수 있습니다. 이 안내서는 케이블과 마더보드를 잇는 파손된 연결부를 수리하는 방법을 알려드립니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Vizio 텔레비전 케이블 연결 수리, Vizio 텔레비전 케이블 연결 수리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 우선, 백플레이트에서 20개의 필립스 나사를 제거하세요. 텔레비전이 벽에 설치되어 있다면 벽걸이 브래킷에서도 분리해야 합니다.
      • 마더보드 영역에 있는 2개의 필립스 나사(빨간색으로 표시됨)도 잊지 말고 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Vizio 텔레비전 케이블 연결 수리, 마더보드 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Vizio 텔레비전 케이블 연결 수리, 마더보드 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Vizio 텔레비전 케이블 연결 수리, 마더보드 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 커버를 분리하면 몇 개의 회로 기판이 보입니다. 오른쪽의 마더보드에 집중할 것입니다.
      • (2) 필립스 나사가 입력 커버를 고정하고 있습니다.
      • 이 나사는 두 커버가 겹치는 부분을 함께 고정하고 있으니 주의하세요.
      • 하단 커버는 2개의 작은 필립스 나사를 모두 제거하기 전까지는 움직이지 않습니다.
      댓글 쓰기
    3. Vizio 텔레비전 케이블 연결 수리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio 텔레비전 케이블 연결 수리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모든 커버를 제거하면 케이블 연결 부위가 있어야 할 자리에 커다란 구멍이 보일 것입니다.
      • 여기서 제가 한 것처럼 새로운 납땜 연결을 진행하세요. 전체 부품을 교체하기로 했다면 마더보드를 제거해야 하지만... 그 작업은 다른 글에서 다루도록 하겠습니다.
      댓글 쓰기
    4. Vizio 텔레비전 케이블 연결 수리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 역순으로 재조립하여 케이블 TV를 즐겨 보세요!
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자
Ricky
회원 가입일: 09/17/13
867 평판
안내서 3개를 작성함
팀
TechTucson WeFixThat TechTucson WeFixThat 회원
Community
2 회원들
안내서 48개를 작성함
7가이드 댓글
Are there pics of what needs to be done in order to solder the cable connector correctly?
MistaRite145 - 답글 공유
how can I order the part to repair the coax connector for the Vizio 32 inch tv
Steven William Schwenn - 답글 공유
how can I order the coax connector part to repair my 32 inch. Vizio TV.
WHAT part is the actual connector? Ive searched for days with NO LUCK! Its a rear mount cam twist thing;I can NOT find this part!!!!
john kowalski - 답글 공유
My vizio tv is not functioning properly. When i switch it on. The dispaly say. The tuner is not set up. Click Menu so set it up. Then, when i click the “Menu” may lumalabas na “HDTV setting”. When i click it. It will just go back to its normal form.
jpfernandez211 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 38
지난 30일: 161
전체 시간: 19,344
