주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Replace Front Panel
필요한 것
  1. Replace Front Panel, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Replace Front Panel, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the back cover down towards the bottom of the phone to remove.
    댓글 쓰기
  2. Replace Front Panel: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Replace Front Panel: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Replace Front Panel: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the top of the battery towards you to remove it from the phone.
    댓글 쓰기
  3. Replace Front Panel, Front Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Replace Front Panel, Front Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the two screws located at the bottom of the phone.
    • Use a PH00 Phillips head to remove the 9 mm screws.
    댓글 쓰기
  4. Replace Front Panel: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Replace Front Panel: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Replace Front Panel: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Separate the back cover from the front cover by using a wedge.
    • Remove the back cover from the front cover by pulling them apart.
    댓글 쓰기
  5. Replace Front Panel: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove three screws on the motherboard.
    • Pull the phone face off of the motherboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
You Zhou
회원 가입일: 10/24/16
343 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-F16S3G1
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 30
전체 시간: 919
