주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Replacement Ram
필요한 것
  1. Replacement Ram, Ram: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop upside down. Locate a removable cover, that is screwed shut near the front right of the laptop which is upside down.
    댓글 쓰기
  2. Replacement Ram: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After removing the screw, using your finger slowly lift out and remove the cover.
    댓글 쓰기
  3. Replacement Ram: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Replacement Ram: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Replacement Ram: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the flap
    • Locate two connectors on both ends of the short end. This will release the ram, if properly done the long end should slightly lift.
    • The ram is to be removed at a 45 degree angle.
    댓글 쓰기
  4. Replacement Ram: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull out cleanly and you have now successfully removed the ram.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Eric Martinez
회원 가입일: 02/14/17
667 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 회원
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 19
전체 시간: 629
