주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Replacing the friction pads
필요한 것
    1. Replacing the friction pads, Open the Throttle: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Replacing the friction pads, Open the Throttle: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Replacing the friction pads, Open the Throttle: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew these 5 screws
      • Remove the metal plate
      댓글 쓰기
    2. Replacing the friction pads, Remove the PCB: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Replacing the friction pads, Remove the PCB: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Replacing the friction pads, Remove the PCB: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the 4 screws, disconnect all the connectors and take off the PCB
      • Remove the 4 screws, disconnect all wires and remove the PCB.
      댓글 쓰기
    3. Replacing the friction pads, Remove the screws: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Replacing the friction pads, Remove the screws: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Replacing the friction pads, Remove the screws: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove 8 screws highlighted on the picture.
      댓글 쓰기
    4. Replacing the friction pads, Remove the friction pads: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Replacing the friction pads, Remove the friction pads: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Replacing the friction pads, Remove the friction pads: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Push the lever arms to gain access to the friction pads.
      • You can now remove the Friction pads
      댓글 쓰기
      • You can now change your friction pads
      댓글 쓰기
결론
Reassemble the product by following this procedure in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
첨부 문서
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Avrila
회원 가입일: 07/25/24
1,377 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 36
전체 시간: 709
