주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Windows 10 초기화하기
조회수: 6.3천
통계 보기:
지난 24시간
13
지난 7일:
58
지난 30일:
239
전체 시간:
6,297
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 21
21명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 8
8명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분 - 5 시간
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Windows 10 초기화하기
설정을 사용하여 Windows 초기화를 시작해 보겠습니다.
이 방법은 모든 문제를 해결할 수 있는 가장 확실하고 강력한 방법이며, 대부분의 Windows 10 관련 문제를 해결해 줍니다.
Windows를 초기화하려는 이유는 다양합니다.
  1. PC 속도가 느려졌는데 이유를 알 수 없는 경우
  2. 바이러스가 의심되지만 안티바이러스 소프트웨어에서 감지되지 않는 경우
  3. 잘못된 업데이트로 인해 Windows의 핵심 기능이 작동하지 않는 경우
  4. 특별한 이유가 있는 경우
이유가 무엇이든 Windows 10에서는 그 어느 때보다 간단하게 초기화를 진행할 수 있습니다. 아래 단계를 따라 시작해 보세요!
    1. Windows 10 초기화하기, 설정 열기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Windows 10 초기화하기, 설정 열기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Windows + I 키를 눌러 설정 창을 엽니다.
      • 그런 다음 "업데이트 및 보안"을 클릭합니다.
      댓글 쓰기
    2. Windows 10 초기화하기, 복구: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 설정 창에서 "복구"를 클릭하세요.
      댓글 쓰기
    3. Windows 10 초기화하기, 초기화: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 복구 메뉴에서 "PC 초기화" 항목 아래에 있는 "시작"을 클릭하세요.
      댓글 쓰기
    4. Windows 10 초기화하기, 파일 유지 또는 제거: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그다음 두 가지 옵션 중 하나를 선택하라는 메시지가 나타납니다. 자신의 필요에 가장 적합한 옵션을 선택하세요.
      • 내 파일 유지: Windows의 문서, 사진, 비디오 폴더 등에 저장된 모든 파일을 유지합니다. Windows를 새로 설치하게 되지만 파일은 모두 보존됩니다.
      • 모든 항목 제거: Windows OS를 완전히 새로 고칩니다. 이전에 있던 모든 파일이나 앱이 삭제되지만, 다른 드라이브나 파티션에 저장된 파일은 그대로 유지됩니다. 이 옵션을 선택하기 전에 보관하고 싶은 모든 데이터를 반드시 백업해 두세요.
      댓글 쓰기
    5. Windows 10 초기화하기, 몇 번의 클릭만 더 하세요: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Windows 10 초기화하기, 몇 번의 클릭만 더 하세요: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Windows 10 초기화하기, 몇 번의 클릭만 더 하세요: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 잠시 기다리면, Windows에서 제거될 앱을 알려줍니다. "다음"을 클릭하세요.
      • 진행될 작업에 대한 간략한 개요를 읽은 후, "재설정"을 클릭하세요.
      댓글 쓰기
    6. Windows 10 초기화하기, 로딩 중: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Windows 10 초기화하기, 로딩 중: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Windows 10 초기화하기, 로딩 중: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나머지 과정은 자동으로 진행되며 시간이 조금 걸릴 수 있습니다. 차 한 잔 하시면서 잠시 휴식을 취하세요.
      댓글 쓰기
    7. Windows 10 초기화하기, 마무리 단계: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Windows 10 초기화하기, 마무리 단계: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Windows 10 초기화하기, 마무리 단계: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 초기화가 완료되면 평소처럼 로그인하세요.
      • Windows에서 몇 가지 최종 변경 사항을 적용하면 완료됩니다!
      • 바탕 화면에 제거된 모든 앱의 목록이 포함된 HTML 파일이 생성되어 있을 것입니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 21명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Conor Bailey
회원 가입일: 04/27/16
8,280 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Tech Haus Tech Haus 회원
Business
1 회원
안내서 24개를 작성함
2가이드 댓글
Really nice information to the techies and readers... who want to do the job yourself.. I m sure anyone can reset the laptop , if he she follows the instructions mentioned here.
ncrsystemsolution - 답글 공유
what if you forgot your password and you won’t open it. you want to reset your laptop what should i do?
John Paul - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 58
지난 30일: 239
전체 시간: 6,297
