주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Resetting the Clock
    1. Resetting the Clock, Resetting the Clock: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the buttons named "SET", "SKIP", "VOLUME -", and "VOLUME +", which are situated on the top portion of the Nextplay NP109CR.
      댓글 쓰기
    2. Resetting the Clock: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Resetting the Clock: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Press the "SET" button, the first button from the left in the row located behind the pink snooze bar, three (3) times until the clock display is flashing.
      댓글 쓰기
    3. Resetting the Clock: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press the "SKIP" button with the two triangles next to it pointing to the right to advance the hour.
      댓글 쓰기
    4. Resetting the Clock: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press the "SKIP" button with the two triangles pointing to the left to retreat the hour.
      댓글 쓰기
    5. Resetting the Clock: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press the "VOLUME +" button to advance the minutes forward.
      댓글 쓰기
    6. Resetting the Clock: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press the "VOLUME -" button to decrease the minutes.
      댓글 쓰기
결론
Once the desired time has been set, the display will continue flashing for about five (5) seconds. When the clock has stopped flashing the clock has been reset successfully. Setting the clock can be very useful when traveling or when living in an area with frequent power outages.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jacob Aube
회원 가입일: 09/24/12
1 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 20
전체 시간: 1,827
