주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement
필요한 것
  1. Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement, Circuit Board in Controller(s): 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement, Circuit Board in Controller(s): 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement, Circuit Board in Controller(s): 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With the controller on its face, remove the five 6 mm Phillips #1 screws.
    • After removing the screws, carefully lift the controller casing .
    댓글 쓰기
  2. Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pinch the top and bottom of the shoulder buttons and lift them out.
    • Below each shoulder button, there are small elastic pads. To remove them, pinch the pads and slide them out.
    • Removing the elastic pads allows easier circuit board access.
    댓글 쓰기
  3. Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully lift the circuit board from the controller case.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Evelyn
회원 가입일: 09/25/17
228 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 회원
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 35
전체 시간: 1,420
