주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Revlon 473 Shell Replacement
필요한 것
  1. Revlon 473 Shell Replacement, Shell: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before disassembly, make sure that the device is unplugged.
    • Remove the two 17.83 mm black screws located on the handle.
    댓글 쓰기
  2. Revlon 473 Shell Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the shell from the main component.
    • Check to ensure each piece is free from debris.
    댓글 쓰기
  3. Revlon 473 Shell Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Revlon 473 Shell Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Revlon 473 Shell Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the casing from the heating element.
    • For reassembly, reattach the silver casing before the black cover.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Jessica Leyva
회원 가입일: 09/18/12
143 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012 회원
CPSU-PROPEN-F12S1G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 32
전체 시간: 1,809
