주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement
필요한 것
    1. Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement, Barrel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • First, remove the pink panels on each side of the handle in order to access the screws.
      • Use the iFixit opening tool to remove the pink panels.
      댓글 쓰기
    2. Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • After removing the pink panels, there will be one visible screw on each side of the dryer handle measuring at 11mm.
      • Carefully unscrew both of these screws with a tri-point Y000 screwdriver.
      • Next, completely remove the screws out of the dryer handle.
      댓글 쓰기
    3. Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the barrel by twisting and pulling it away from the handle of the dryer.
      • Before attempting to take the barrel off, make sure the dryer powered completely off and is cool to the touch.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Rory Chappuis
회원 가입일: 03/21/22
405 평판
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
Donde puedo comprar el cilindro repuesto?
Gretza Rincones - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 41
전체 시간: 2,694
