주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement
필요한 것
    1. Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Begin by orienting the rear camera lens facing up.
      • Twist the adhesive mount surface parallel to the camera lens.
      • Pull the mounting ring axially away from the camera case.
      댓글 쓰기
    2. Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the small indentation on the camera case previously covered by the mounting ring.
      • Insert a spudger in the case seam and twist it to lever open the camera case.
      • Use the spudger to pry the case the rest of the way open.
      • Remove the top casing from the rear camera.
      댓글 쓰기
    3. Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the camera and camera motherboard from the casing.
      • Flip the camera board over revealing the two 3.5 mm screws on the back holding the rear camera to the board.
      댓글 쓰기
    4. Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two 3.5 mm screws securing the camera to the motherboard using the Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    5. Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With the screws removed, the rear camera can be separated from the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Luke Blair
회원 가입일: 02/14/23
171 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 33
전체 시간: 651
