주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ricoh Shotmaster 130Z Battery Replacement
필요한 것
    1. Ricoh Shotmaster 130Z Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • First, make sure that the camera is turned off. The dial must line up the word "off" with the white tally mark.
      댓글 쓰기
    2. Ricoh Shotmaster 130Z Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Ricoh Shotmaster 130Z Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • You can find the battery compartment on the side of the camera. Search for the arrow and the abreviation "BATT"
      • Stick your finger nail (or a blue opening tool if you wish) in the notch and flip open the door to expose the battery compartment.
      댓글 쓰기
    3. Ricoh Shotmaster 130Z Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Ricoh Shotmaster 130Z Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Ricoh Shotmaster 130Z Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • The yellow latch holds down an extra cover for the batteries
      • Push on it in to open the compartment
      • Insert batteries according to the charges marked on the inside part of the cover
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
tcalvin12
회원 가입일: 10/25/16
153 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-F16S3G4
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 39
전체 시간: 1,206
