주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ridgid R2601 Power Cord Replacement
필요한 것
    1. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement, Top Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four M3.5 x 16 mm screws from the top cover using a Torx T10 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull off the top cover.
      댓글 쓰기
    1. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement, Power Cord: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Ridgid R2601 Power Cord  Replacement, Power Cord: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two #6-19 x 15mm screws on the black retaining bracket using a Torx T15 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pop out and remove the black retaining bracket with your fingers.
      댓글 쓰기
    3. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Loosen the screws in the white terminal block with a small flathead screwdriver. Note that you do not need to fully unscrew and remove them.
      댓글 쓰기
    4. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the wiring out from the white cover. The power cord can now be replaced by completing these steps in reverse.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ellie Lott
회원 가입일: 02/05/19
461 평판
안내서 4개를 작성함
UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 회원
UCD-LORE-W19S20G3
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 24
전체 시간: 919
