주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement
필요한 것
  1. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the external cover with a Jimmy tool.
    댓글 쓰기
  2. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four outer cover 4.5mm screws with a Philips 1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the internal cover.
    댓글 쓰기
  4. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the flexible flat cable (FFC) from the motherboard.
    댓글 쓰기
  5. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three-prong connector with angled tweezers.
    댓글 쓰기
  6. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 2mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  7. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the power supply.
    • Disconnect the power supply from the device.
    댓글 쓰기
  8. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 2mm screws with a Phillips 00 screwdriver from the base connector.
    • From this step forward use a low profile wrench instead of a screwdriver with the correct bit size to remove screws non-destructively.
    댓글 쓰기
  9. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Drill holes into the exterior with a 1/16 drill bit.
    • Skip this step unless you lack the specialized tools or other attempts to remove screws non destructively were unsuccessful.
    댓글 쓰기
  10. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the 2mm screws on the metal baseplate with a Phillips 00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  11. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the metal baseplate.
    댓글 쓰기
  12. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the power connector from the motherboard using angled tweezers.
    댓글 쓰기
  13. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the front-end flexible flat cable (FFC) with angled tweezers.
    댓글 쓰기
  14. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the motion sensor flat flexible cable (FFC).
    댓글 쓰기
  15. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the motherboard module.
    댓글 쓰기
  16. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement, Camera Module: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Drill holes with a 1/16 drill bit.
    댓글 쓰기
  17. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 2mm screws with an iFixit PH00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  18. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel the copper strip from camera module.
    댓글 쓰기
  19. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the WiFi antenna cables with angled tweezers.
    댓글 쓰기
  20. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove 2mm screws with a PH00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  21. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 3 pin power connector from the camera module.
    댓글 쓰기
  22. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the camera module.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order and before inserting power supply fill the drill holes with plastic putty.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Samuel Garcia
회원 가입일: 02/04/26
381 평판
안내서 2개를 작성함
Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026 Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026 회원
TTU-JOHANSEN-S26S41G3
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 25
지난 30일: 25
전체 시간: 98
