주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ring Video Doorbell Camera Replacement
필요한 것
    1. Ring Video Doorbell  Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Ring Video Doorbell  Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Ring Video Doorbell  Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Start by using the PH00 Phillips Screwdriver to take out the 6 1 mm screw's on the bottom of the device.
      • Pry open the aluminum plate using the Plastic Opening Tool(s).
      • Remove the 2 1. mm screws using the PH00 Phillips Screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Ring Video Doorbell  Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pry open the back case as shown using the Plastic Opening Tool.
      • Disconnect the battery from motherboard by carefully pulling up on the connector.
      댓글 쓰기
    3. Ring Video Doorbell  Camera Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the 9 1 mm screwdrivers using a PH00 Phillips Screwdriver.
      • Carefully detach the motherboard, from the housing unit using your hands.
      댓글 쓰기
    4. Ring Video Doorbell  Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the Plating Tool Opener, arefully disconnect the ribbon cable that attaches the camera to the housing.
      • Replace camera, and follow the steps in reverse order to reassemble
      댓글 쓰기
    5. Ring Video Doorbell  Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Unscrew the two 1 mm screws using the PH00 Philips Screwdriver.
      • Detach the black and red wire connected to the motherboard, using the tweezers, to remove the camera.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Isaiah Wilson
회원 가입일: 02/20/18
231 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 회원
USFT-CHENG-S18S11G5
3 회원들
안내서 20개를 작성함
11가이드 댓글
What camera should I use to replace a malfunctioning camera in the ring video doorbell? And where do I buy it?
jonathan.byus - 답글 공유
Bump. What camera should I use to replace? (Scratched Lens.) Is the lens you can touch, a lens, or is it just a cover? Mine fell at there is chip right in the center that make the image unusable.
Bobby Diggins - 답글 공유
I have a scratch dead center of mine too. Have no clue how it got there as I’m super careful when I take it off to charge. Ugh. did you find out where to buy a replacement?
Kim Townsend - 답글 공유
What camera should I use to replace? (Scratched Lens.)  I have the right 1st generation with a 740p camera
meanltltoo - 답글 공유
Has anyone found a replacement camera online?
christina.stewart - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 37
지난 30일: 172
전체 시간: 20,684
