주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement
필요한 것
    1. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement, Housing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Start by using the star-shaped end of the included Ring screwdriver to take out the 5 mm screw on the bottom of the device.
      댓글 쓰기
    2. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use your thumbs to apply downward pressure on the glass part of the device while pulling the faceplate up and off of the device.
      댓글 쓰기
    3. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a PH-000 screwdriver, unscrew and set aside all four of these 5.25 mm screws.
      댓글 쓰기
    4. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a plastic pry tool, go along the edge of the device prying the device apart. While doing this, focus on the four clips, two of which are on either side of the device.
      댓글 쓰기
    5. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the front of the device from the back plate.
      댓글 쓰기
    1. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement, Speaker: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With the Video Doorbell Pro opened up the speaker is exposed.
      댓글 쓰기
    2. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove this 5.25 mm screw.
      댓글 쓰기
    3. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove this wire connection by gently prying it off with a plastic pry tool.
      댓글 쓰기
    4. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the speaker from the device.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, insert the new speaker and follow these instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jake Dixon
회원 가입일: 11/09/17
901 평판
안내서 4개를 작성함
IUPUI, Team S7-G4, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S7-G4, Baechle Fall 2017 회원
IUPUI-BAECHLE-F17S7G4
3 회원들
안내서 13개를 작성함
8가이드 댓글
Hi Jake. This looks brilliant - I would love to contact you directly as I have a further question about this. My member name is robinfeild, and my email is email is robinfeild@gmail.com.
Hope to hear from you!
Thanks
Robin
Robin Feild - 답글 공유
Anyone happen to know where you can purchase the replacement speaker from?
John Clark - 답글 공유
Where did you get a replacement speaker from?
Volodymyr Kazantsev - 답글 공유
Sammy - 답글 공유
I dismantled the speaker in mine having verified it was faulty by testing it with one from a standard Ring Doorbell, (It has the same connector but the housing is a different shape. Having cracked open the plastic housing of the speaker it has one of these inside (1w 8 Ohm Rectangular speaker 15*11*3.5mm) such as https://www.ebay.co.uk/itm/224485373996 a couple of drops of superglue and two dabs of solder, works like new.
cagedbat - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 64
전체 시간: 16,496
