소개
Usa questa guida per provare a riparare le PlayStation 3 con l'errore "Yellow Light of Death".
Questa procedura potrebbe non riparare completamente la tua console. Dato che la "Yellow Light of Death"è un errore hardware generico, il problema potrebbe essere il surriscaldamento del CELL/RSX per via della pasta termica seccata sotto l'IHS, un condensatore NEC/TOKIN difettoso, un corto circuito sulla scheda, un RSX difettoso, eccetera. Questa guida potrebbe riparare solo temporaneamente le console con un chip difettoso (molto probabilmente l'RSX, ma potrebbe essere anche il CELL). È necessaria a sostituzione del RSX/CELL (il che richiede una stazione di rilavorazione BGA) per riparare permanentemente una console con un flip chip difettoso.
Nota: La tua PlayStation può avere un interno lievemente differente. Presta particolare attenzione quando esegui questa procedura sul tuo dispositivo.
필요한 것
동영상 개요
Usa la punta di uno spudger per rimuovere dal lato della PS3 il coprivite in plastica nera.
Rimuovi le seguenti sette viti:
Sei viti Phillips da 52 mm
Una vite Phillips da 30 mm
Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotano verso la parte anteriore della PS3.
Rimuovi la cover superiore.
C'è un gancio in plastica posizionato in un foro sul retro dell'angolo superiore destro. Spingi con delicatezza con uno spudger il gancio in plastica verso la parte posteriore della console in modo da liberare la parte posteriore destra della console.
Disconnetti il cavo di alimentazione del lettore Blu-ray dalla scheda madre.
Tira in verticale il cavo piatto della scheda di controllo per liberarlo dal suo zoccolino sulla scheda madre.
Mentre tiri delicatamente la cover posteriore per staccarla dal gruppo della scheda logica, usa l'estremità piatta di uno spudger per sbloccare le clip lungo i bordi superiore e inferiore della cover posteriore.
Sfila i cavi della ventola dalla guida di plastica attorno al dissipatore.
Disconnetti la ventola dalla scheda madre.
Solleva il lettore delle schede di memoria dalla PS3 quanto basta per poter accedere al suo cavo piatto.
Inclina verso l'alto il blocco di sicurezza presente sulla presa del cavo piatto del lettore di schede di memoria.
Tira il cavo piatto fuori dalla presa e rimuovi il lettore di schede di memoria.
Alza l'aletta di blocco della presa per il cavo piatto Blu-ray.
Rimuovi il cavo piatto Blu-ray.
이 단계에 사용된 도구:Arctic Silver ArctiClean$9.99
Usando l'estremità piatta di uno spudger, rimuovi la vecchia pasta termica dalla CPU e dalla GPU sulla scheda madre.
Usando uno smacchiatore come ArctiClean della Arctic Silver o un solvente ad alto contenuto di alcol, pulisci la CPU e la GPU.
Usando le dita o l'estremità piatta di uno spudger, rimuovi i vecchi pad termici sulla scheda madre come indicato:
Grandi pad termici quadrati
Piccoli pad termici quadrati
Piccoli pad termici rettangolari (posizionati nella parte inferiore della scheda, come evidenziato nella seconda immagine)
Imposta a livello basso (Low), o a circa 300 °C (575 °F), la pistola termica e lascia che si scaldi per alcuni secondi per raggiungere la temperatura operativa.
Tenendo verticale la scheda madre, scalda l'intera scheda con la pistola termica. La scheda deve essere calda, ma non caldissima.
Con un movimento circolare, scalda uniformemente (usando un'impostazione di calore bassa) i due processori con scritto "RSX" e "CELL" per 2 minuti mentre mantieni la pistola termica a circa 1,25 cm dai chip. Per le due zone più in basso, scaldale per 30 secondi mantenendoti alla stessa distanza.
Inizia a riscaldare la GPU, contrassegnata "RSX", e riscalda i chip secondo un percorso a zig-zag.
Se non hai mai applicato pasta termica in precedenza, puoi leggere la guida alla pasta termica intanto che tutto si raffredda.
Applica un piccolo strato di pasta termica alla CPU.
Usando l'apposita card, spandi la pasta in uno strato sottile e regolare sul chip.
Allo stesso modo, applica uno strato sottile di pasta termica alla GPU.
Pulisci sulla scheda madre l'eventuale pasta termica in eccesso.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 224개
Done this twice, first time it lasted 2 weeks and the second time 10 days. I'll do it one more time and if it goes again, I think I'll be buying a new console.
Great repair guide, clear and simple -I don't know why it's rated as difficult -there's no soldering or wiring to do.
great repaier guiad
hamza -
I completed this repair last night. It wasn't as hard as I thought, though it did take me almost 3 hours to accomplish. My PS3 is back up and running, and the fan is so guiet not I can hardly hear it.
I will add that these pictures provided are from a 60GB launch PS3. I have an 80GB (MGS4 Bundle), and some of the inner workings are a little different. The card reader remains attached to the upper casing, and the ground wire for the A/C switch is run under the power supply... as opposed to over it as it is in this guide.
Overall, this is a great guide and the kit was a great price. I hope my PS3 will remain operational at least through Christmas... I've got my eye on the UC3 Bundle; )
This is an excellent guide! I've had the YLOD before about a year ago, and my brother shipped it off to get it fixed for me (his COD:MW2 was stuck inside). It cost him $150 to get it repaired because the warranty had run out. While it did work for an entire year after the repair (which is very surprising with most people saying theirs only worked for about a month after getting it fixed), I definitely don't think all that money was worth it. I am extremely pleased that I was able to fix it myself with absolutely no cost to me (I borrowed a heat gun and thermal paste from a friend). No cost is way better than $150 obviously. I do intend to sell my PS3 to Gamestop though and buy a new slim, which I hear is less likely to get the YLOD due to better cooling. I will most likely open it up at replace the thermal paste though, as I've heard the paste Sony uses is very cheap, along with a few modifications for better cooling.
Long story short, this guide just saved me $150 dollars. Also, my PS3 is the 60GB backwards compatible if that is of interest to anyone.
